iOS 13 проблем контакти
D0N4T3LL0
Регистриран: 13 мар 2015, 10:34
Мнение от D0N4T3LL0 » 06 яну 2020, 17:47
Здравейте,
Подарихме на баща ми iphone 6s. Ъпдейтна се телефона до 13.3, направих apple id и сега се почна с проблемите - човекът има над 500 контакта и всички са му по групи в gmail (там проблеми няма, всичко е точно) и при задаване на контакти с gmail-ския акаунт тези групи ги няма. Като цяло не виждам опция да добавя група на контакт било то и при ръчно въвеждане. Ръчках, търсих в интернет и накрая стигнах до решението да му прехвърля контактите в icloud през браузър и там РЪЧНО създадох 20тина групи и един по един съм местил контактите (за време и ефективност да не говорим колко отиде). В началото като бяха 5-6 групи проверих дали всичко е наред и дали мога от телефона да изибрам определена група да речем "приятели" и да ми излизат контактите само на тези хора - нямаше проблеми. След като приключих при избор на група с контакти приложенито ме изхвърля директно и при последвало зареждане на Contacts или натискане на зелената икона със слушалката все едно се отваря за 1 милисекунда и се затваря и ме връща на главния екран. Двете приложениея стават неизползваеми. Трябва да влизам от настройките да изключа/включа контактите от icloud и се оправя, но отново не мога да избирам контакти по група.
Намерих една единставена подобна тема във форума на apple и там решение няма.
Загубих си 2-3 дена в ровене и ръчкане. Има ли някой, който да ползва подобни неща на структуриране на контакти в iOS? Това крашване е много дразнещо и не дава възможност за използването на функционалността на така наречените групи. Също така има ли начин да се добавят нови контакти по вече създадените групи от телефона без да се налага да се влиза през браузъра и да ги търсиш един по един и да ги "местиш"? Въобще има ли някаква алтернатива за работа с групи? С андроид и gmail contacts е супер лесно и подредено и си работи без ядове, да не говорим, че в случая 99% от контактите са на кирилица и iOS-а ми ги вкарва в графа #.
centur
Регистриран: 10 авг 2005, 22:39
Re: iOS 13 проблем контакти
Мнение от centur » 06 яну 2020, 18:03
И какво му пречи на баща ти да търси с търсачката контакт(и)?
Въобще групите са по-скоро, ако ще изпращаш съобщения до определена група, а не виждам никакъв смисъл да "делиш" колеги и роднини в различни групи.
Примерно има:
"Тодор" (роднина)
На една от групите в указателя примерно от работа има "Тодор ВиК" (ВиК и е просто за пример).
Да речем има трета група кой знае как кръстена и там има "Тодор ЕнергоПро" и т.н.
D0N4T3LL0
Мнение от D0N4T3LL0 » 07 яну 2020, 10:10
Очаквах такъв отговор. Човекът си е направил система, която е супер лесна и удобна. Сега няма да се преименуват 540 контакта, да не говорим, че като се занимава с проектиране и има ВиК проектант и майстор по ВиК и ще трябва да пише роман, за да знае кой да търси ли?
Тук не става въпрос са някаква велика философия, а елементарно управление и сортиране на контактите. Има някаква що-годе опция за групи, която отрих и описах по-горе, ама двете приложения крашват и е просто безобразно, а проблема до колкото разбрах е от обновяването до iOS 13 и вече 3-4 месеца няма решение. Доста се разочаровах! Нещо толкова просто и интуитивно липсва или пък тотално не работи и така бъгва, че ако не знаеш как да го оправиш, не можеш да се обадиш даже.
ПС. Друг пример: коледни празници, човекът иска да се обади на роднини или приятели и си избира съответната група и ги почва подред, а не да търси 30 човека по имена и дали няма да изпусне някой.
R420
Регистриран: 19 яну 2007, 18:23
Мнение от R420 » 07 яну 2020, 10:29
Както се казва, дбре дошли към iphone :), най великата OS, която работи гладко и безотказно, НО... не е user-friendly.
radko89
Регистриран: 30 авг 2008, 21:42
Мнение от radko89 » 07 яну 2020, 10:43
Сега пробвах гореописания метод за създаване на групи - при мен няма ядове - имам около 400 контакта.
групите са:
група 1 - 45 контакта
група 2 - 99 контакта
група 3- 53 контакта
група 4 - 15 контакта
група 5 - 144 контакта.
Няколко контакта не попадат в никоя от групите.
Не съм ползвал групи досега, но реших да ги разпределя - около 15 мин работа - всичко работи безотказно на телефона.
Вероятно има някакъв проблем, но не е масов.
(Версия на iOS 13.3, телефон iPhone X 256gb).
D0N4T3LL0
Мнение от D0N4T3LL0 » 07 яну 2020, 14:02
Странното е, че първо пробвах с 5-6 групи и нямаше проблем. Накрая като станаха 20-21 взе да крашва. На моя служебния имам 2 групи и работи без проблем също.
ПС. Сега се сещам да проверя дали ако имената на групите ги сменя на английски дали ще крашва.
D0N4T3LL0
Мнение от D0N4T3LL0 » 08 яну 2020, 09:22
Ъпдейт: вчера седнах да ръчкам пак и се оказа, че понеже 99% от контактите са на български и ги обединява под #, групи с до 5 човека включително работят, а за останалите трябва да имат поне един контакт на английски или на един контакт да задам ръчно фонетично поле за първо име, за да може да класифицира поне една буква от английската азбука. :ugeek:
Мнение от npet » 08 яну 2020, 14:36
@D0N4T3LL0
Т.е., ако всички контакти са на кирилица и в групи има проблем? Когато има поне един контакт с поле на латиница в група е ок?
Мнение от Боби13 » 08 яну 2020, 14:42
Ех, тази наша азбука... Объркваше Уиндоус, обърква и други ОС :)
D0N4T3LL0
Мнение от D0N4T3LL0 » 08 яну 2020, 15:06
npet написа:
08 яну 2020, 14:36
@D0N4T3LL0
Ако са на кирилица и са до 5 контакта няма проблем. Ако са повече е нужно или да има поне един контакт на английски или избираш произволно един контакт на кирилица -> даваш edit -> add field -> Phonetic first name -> пишеш на латиница първото име, за да го категоризира и готово.
