Lenovo IdeaPad U300s
Това което ме дразни в подобен род статии е тенденциозното сравняване на устройствата с продуктите на Apple. Очевидно на авторите им плащат за всяко споменаване на тази компания или неин продукт. А продуктите им не са нито първите, нито единствените по рода си, нито дори най-добрите. До скоро имах например един LifeBook 7010, който тежеше около 1,8 кг, предлагаше много добра производителност за времето си (все пак е на 8 години) и дори имаше вътрешна записвачка. Да не говорим от колко време има смартфони, включително съм виждал такива с тъчскрийн преди да излезе първия iPhone. И не ми е ясно как при това положение изведнъж всички производители копират или имитират точно Apple.
Re: Lenovo IdeaPad U300s
Сравняват го с епъл, защото макбук еър е първият по рода си.
защото ултрабук лаптопите на acer и asus имат много от дизайна на air
И в кое точно е пръв по рода си?
Нито като характеристики, нито като тегло е първи по рода си.
Може да е първия с заоблена форма евентуално, въпреки, че и за това се съмнявам.
Сетих се! Сигурно е първия който се предлага в бял цвят. Това ще да е.
Без да съм спец, не мога да се сетя за друг толкова тънък 13 инчов лаптоп. Сега има подобни, но 2008ма като го пуснаха нямаше. :)
IBM X30 примерно е 12 инчов даже е малко по тънък. А е произведен 2002 година.
Ако се поровя сигурно ще намеря и по-голям с подобни характеристики.
А не бива да се забравя, че въпросната ширина е благодарение на липсата на вътрешно DVD, както и на модификации на много от портовете (например за да го включиш към външен монитор ти трябва допълнително кабелче. Доколкото си спомням същото важеше и за мрежовата карта - не можеш просто да вкараш кабела и всичко да работи. Виждал съм колеги с такъв и си носеха отделно несесерче с аксесоари. Което е супер неудобно според мен. Единствения аксесоар който трябва да се носи извън лаптопа трябва да е захранването и то ако планираш да го ползваш повече от 2-3 часа.
Сегашния ми лаптоп е без DVD, защото реших да спестя 2-3000 от цената (Sony Vaio Z е добър лаптоп с опция за вътрешно DVD и при това е лек и не, не копира МакБук еър, но струва над 4000 лева), но с времето съм установил, че рядко ползвам това устройство, а и имам алтернатива. 2004 година обаче не беше така - DVD-то на LifeBook-а е сменяно един два пъти и е записало повече от 300 диска.
